tv 14" Philco Mod. 14mp8.
gustavo65
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches muchachos de YoREPARO, tengo este tv. de ref. que entro al servicio por defecto en el vertical, procedí a controlar la fijación del IC del vertical, limpié y volví a soldar el mismo y así se solucionó el inconveninete, hasta que lo volví a encender y no marchaba, la fuente parace estar alimentada pero no se obtiene imagen. La tensión en el secundario es de 130V, pero en el colector del horizontal es apenas de 22V. Si alguien me puede guiar en esto, se los ageadecería. Gustavo. Cordoba-Argentina.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
desconecta colector del transistor horizontal, y medi la tension. mediste el transistor horizontal ? no esta en corto ?. Esa fuente esta muy elevada, deberias tener 115 v de +b.
