daewood chasis cn150 no prende
enrique-lp
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas tengo un tv daewood modelo dtq-20p1fc chasis cn150 no enciende el problema que el tenia es que venia con muchas soldaras sueltas o reventadas la pata del flay back donde va ha dar el colector del horizontal estaba un poco negra como cuando hay un chispeo y por supuesto apenas o casi con un hilo de soldaura procedi a resoldar toda la placa ya que casi toda tenia este problema pocas soldadura... le doy power y se escucha el relay, mido el b+ y tengo 139v mido la salida de video y tengo aproximadamente 140v pero no tengo los 25v del vertical ni los 16.5 voltios que me indica el flayback ya aisle la resistencias de pase para estos voltaje y medirlos solamente en alterna y tengo 0v en ambos casos creen ustedes que es el flayback y los 139v que tengo como b+ para el flayback es normal... gracias de antemano por sus sugerencias...
ratacha
ratacha
39
hace 15 años
hace 15 años
bueno parece que el voltaje de video esta un poco bajo puede ser que alguno de los transistores de salida de video este dañado o haya un corto en algun secundario, pero no se como mediste el voltaje en alterna de las patas del flyback, si es que utilizaste una sonda de rf o directamente con el multimetro ya que con este solo se pueden medir en frecuencias de 60Hz, puedes intentar hacer un bobinado en el nucleo del flyback para obtener el voltaje faltante...
