como reparo un tv IRT MOD.CTK2961ST
ronnyguerrero
hace 15 años
hace 15 años
El tvenciende pero no hay imagen pero si hay audio yen el centro de la pantalla hay un punto de imagen
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola ronny, el problema que tienes es que el yugo esta malo tanto en el horizontal como en el veertical asi que debes cambiarlo. puedes tomar otro cualquiera solo para hacer una prueba de que te abra la pantalla. Comenta resultados y no olvides valorar la respuesta. Atentamente. Roberto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El punto en la pantalla del TRC indica ausencia total de deflexión tanto vertical como horizontal, verificar que el conector del yugo no se encuentre desconectado, cables cortados, pista interrumpida o con fisura en la zona de los pines de conexión hacia el yugo o por falsos contactos de soldadura. Comentar resultado.
