hace 19 años
[quote="batuque"]:? hola amigos de yoreparo, preciso si algunos de ustedes saben las modificaciones q hay q realizarle a este Tv para conectarle un DVD, si es q se puede para conectarlo por la entrada de A/V.
muchas gracias por la ayuda y lamano q me das, saludos Batuque.[/quote]
Mirá mi amigo, yo te voy a dar una idea, que es lo que siempre suelo hacer yo en éstos casos, más aún en esta época que vivimos que parece que se vino la fiebre del DVD, y que los precios de los mismos son muy accesibles, más allá de la calidad de los mismos que deja mucho que desear en muchas oportunidades.
Lo que yo hago es lo siguiente, creo que en todo taller de reparaciones nunca falta un video grabador, o mismo un simple reproductor de videocassette, del cual aprovecharemos la cajita del modulador, a la cual si es que ya no lo tiene incluido, le pondremos dos fichas RCA hembra, una para la entrada de sonido y otra para video, y por supuesto que ya tenemos la salida de Rf, para canal 3 o 4 que generalmente vienen así, y de esa manera solucionamos el caso, además de que por supuesto se le debe de poner un pequeño alimentador de 5 volts, entonces no solo nos va a servir para ese televisor, si no para cualquiera, ya que le podremos entrar por la toma de antena del tv.
Espero que te sirva, y estoy a las órdenes. Saludos: chichevikingo
