reparacion de tv marca sansung modelo CL 21M40MQ
rodrigo32
hace 15 años
hace 15 años
Hola quisiera saber el tv estaba en corto unos diodos del puente de primario bueno el problema es que encendio todo cambie el str y funciono bien . Quisiera saber al encernder la pantalla se ve con rallas negras verticales y no se ve la imagen nada bueno espero que me puedan ayudar muchas gracias
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
puedes empezar checando la linea del abl,moviendo un poco el screen ademas de asegurarte de tener fuente estable
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Revisar condensador ,diodo y resistencia en el circuito que está entre el transistor de salida horizontal(en el colector,toda esta zona que involucra este transistor ) y la conexión del yugo....ok
