tv daewoo modelo dtq20v1fs la imagen se ve con un arcoiris
francisco figueroa
hace 19 años
hace 19 años
gracias por permitir exponer mi problema en este foro y muchas gracias de antemano para los que me puedan ayudar... no soy tecnico pero tengo un tv daewoo modelo dtq-20v1fs el cual cuando lo enciendo presenta unas rayas en la parte superior de cada esquina en forma de arcoiris...verde ,roja,azul...las cuales cuando les doy unos golpecitos en el chasis se arreglan y todo se ve perfecto como si nada pasara hasta que se prende nuevamente.le he preguntado a varios tecnicos pero me dicen posibles fallas y ninguna concuerdan,dicen que es el flaybakc,o un filtro,o una resistencia ,quisiera que me explicaran a que se debe esto para ir mas asesorado al momento de repararlo y no dejar que me embauquen cobrandome reparaciones que no se hicieron, muchas gracias amigos del foro por las respuestas o asesoria que me puedan dar...
carturo
carturo
60
hace 19 años
hace 19 años
falso contacto en la alimentación de la bobina desmagnetizadora.-
francisco figueroa
hace 19 años
hace 19 años
por que cuando le doy unos toques ( golpes ) en la parte de atras del chasis empieza como a moverse el arcoiris por toda la pantalla y asi hasta que desaparece ? y la bobina desmagnetizadora no es la ( guaya de acero) que esta en la parte interna del tv al rededor de la pantalla? o es la resistecia que esta como en una base de aluminio que tiene tres paticas que conecta a la placa...
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
el problema es el ptc, una resistencia de tres patas muy cerca de los bornes de coneccion de la bobina desmagnetizadora, a veces sucede que se desprende por accion de la temperatura. si no tienes experiencia en la reparacion ¡ten mucho cuidado!!. una ves echo lo que te recomende proba y comentanos que resultados tuviste! pd: tenes que valorar las respuestas que se te brindan es este sitio, para seguir ayudandote cada ves que lo necesites, y para aportar al archivo de soluciones. tienes 3 opciones a tu mano derecha asiste a la solucion, solucion o comentario. en el caso de las respuestas que te dimos es asiste a la solucion, y si resuelves la reparacion, corresponde valorar como solucion, al que te brindo la respuesta a tu problema, entonces ahi, este tema pasa al archivo de soluciones.hasta luego!
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Amigo preguntale al cliente si por casualidad elTV no recibió algún golpe, caida etc, si es así se dañó la mascara de sombra y lo solucionas solo cambiando el tubo.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
a la falla la tienes en el TRC q se desprendió la máscara de sombra, esto generalmente se debe a un golpe brusco en el TV. Saludos Batuque.
francisco figueroa
hace 19 años
hace 19 años
saludos amigos del foro el televisor jamas a recibido golpes..ni fuertes ni leves salvo la palmada que le tengo que dar ahora que se presento el problema ...ayer sali a buscar la resistencia ptc que me dijo enrique soto en su comentario pero es dificil conseguirla y me dijeron que se puede remplazar con otra parecida ... no lo hice porque si es esa la que esta mala imagino que se tiene que cambiar por la misma...ahora la pieza se ve fisicamente bien y las soldaduras estan bien ...la tele esta en una base aerea no tiene ni cornetas ni ningun tipo de campo magnetico a los lados o sea que queda descartado el problema que se presenta cuando son puestos al lado de unas cornetas...gracias por sus respuestas y estoy abierto a sus propuestas para conseguir la falla del tv...
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si tenes por ahi otro tv con placa en desuso podes sacarle y ponerle sin problemas ya que son estandarizados estos componentes y no son delicados, el tema esta en ver si es de dos patitas o tres y nada mas. Saludos y no olvides valorar
rocker2040
hace 16 años
hace 16 años
la falla a como la describes es el efecto aroiris esto pasa cuando la pantalla o cinescopio resivio un fuerte golpe a como lo dicen los colegas gustavo durand y el colega batuque ahi la solucion es reemplazando el cinescopio o puedes probar con otra tarjeta de otro tv = para saber donde esta la falla pero lo mas seguro es tu pantalla que esta dañada
Francoche
hace 16 años
hace 16 años
Amigo despues de revisar soldaduras (retocalas igual y no te confies en lo que ves) cambia el PTC. Como se te dijo antes son standart solo importa si son de tres o dos patas. Si el problema continua controla los anillos de convergencia del cuello del tubo y sino como te dijo Gustavo Durand y Batuque el problema es el tubo.
samdavid
samdavid
149
hace 16 años
hace 16 años
hola ya revisaste el integrado de vertical puede estar desoldado y lo que te dicen de la mascara de sombras tambien es cierto por un golpe se mueve que no es tu caso, y otra es que el yugo se mueve mas alla de su posicion y provoca esto, asi que que mas puedes pedir, a darle que es mole de olla como dicen en mi tierra. saludos
victoralfredo
hace 16 años
hace 16 años
hola compañero,no hay que darle tantas vueltas al asunto" limpia con tiner o con alcohol isopropilico la parte de las soldaduras,y luego con una lupa revisa las soldaduras,y repasalas toda las que presenten dudas,,pues por lo que dices que al darle golpecitos trata de solucionarse? no hay mas que buscar.. :idea:
