Ayuda con sintonizador de Philip 20PT324B/77B
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos,tengo una consulta para hacerles,tengo un tv philip 20PT324B/77B con chasis L9.2A que tiene el sintonizador roto,o sea,cuando desarmo el tv me encuentro con que al sintonizador le faltan las 2 chapitas laterales donde dice el modelo del mismo.Tengo el diagrama del tv pero me figuran dos:uno es el UV1316/A y el otro es el TEDH9.Espero que puedas ayudarme y perdon por las melstias.
axie
axie
15.131
hace 15 años
hace 15 años
De acuerdo a un informe de fábrica tanto el modelo económico mono con un solo parlante, como el modelo de dos parlante también mono llevan en ese modelo el sintonizador TEDH9X007A(código interno del fabricante 4822 210 10852
DIAZ MARIO RAUL
hola el sintonizador original dice asi philips 3139 147 14811 UV1336B/A I S SV21 0042 y lo reemplace con exito por el que usa el bgh bt2109 us que dice asi tcl 07-45FF5-NA9G FO7GP-4ND-E 090826TF0206 12 00
