Tv Global Home mod. GH TV34RF
rully1
rully1
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos despues de reparar la fuente de este aparato me encuentro ahora con k la pantalla esta comprimida en la parte inferior con imagen y no con pantalla azul... como no tiene ningun ajuste seguramente hay k entrar al modo service pero no lo se, si alguien me puede ayudar les agradecere... Ariel
david86
david86
10
hace 15 años
hace 15 años
tenes que reemplazar la memoria. cuando lo hagas te va a encender el tv con la letra M en pantalla. al precionar los botones del 1 al 4 en el remoto te va a dar diferentes menues. el que necesitas es el menu 1. una vez hechos los ajustes en el submenu 4 fijate una opcion que dice sha... o algo asi. dale con VOL + para memorizar david
