Cambio de chasis TV Tonomac 29"
cristian_kpo
hace 15 años
hace 15 años
Hola comunidad, les comento mi problema, tengo un tv marca tonomac de 29", al cual por motivos de fuente y horizontal era mas conveniente cambiar el chasis. Bueno ahora que pasa, cambie el chasis conecto y adapto todo, enciendo y me aparece el menu y todo lo que son letras al reves, me explico, es decir si TV y el numero de canal deben salir arriba y a la izquierda, sale abajo y a la derecha como invertido.. bueno esa es mi falla, puede ser que este mal conectada alguna bobina del yugo?? Alguno que le haya pasado y me pueda hechar una mano. Gracias.
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
si la lectura y/o imagen salen invertidas; (osea por ejem las personas con la cabeza hacia abajo) lo unico que debes hacer es invertir los cables del yugo (vertical) generalmente de color verde y amarillo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
En este caso por la descripción que mencionas ambas secciones del yugo: Vert. y Hor. se encuentran invertido, para corregir la imagen determinar el par de cables que corresponde a cada uno de estas secciones e intercambiarlo. Los colores mayormente usado son, HOR.: Azul-Rojo y VERT.: Amarillo-Verde, tambien se diferencian por el grosor de los cables, siendo el màs grueso para la sección Horizontal del yugo.
cristian_kpo
hace 15 años
hace 15 años
amigos, comento que inverti los cables del vertical y la imagen quedo perfectamente, asi que agradezco a ambos por la cooperacion y rpta inmediata. Gracias y saludos.
