jvc valor de zener mtzj75-t2
pacho_rra
hace 15 años
hace 15 años
hola no consigo por ninguna parte el valor de este diodo esta en la pata 2 del ci de vertical un la7840. desde ya muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
MTZJ75-T2, es un diodo zener de 75V que actúa en este circuito como protector de sobretensión del pin de salida V-OUT del LA7840 IC Amp- Salida Vertical, si no lo consigues puedes colocar 2 ó 3 diodos zener en serie que sumados den los 75V o un valor muy cercano a él. Comentar resultado.
pacho_rra
hace 15 años
hace 15 años
gracias por el dato, consegui zener de 68v lo voy a poner y listo.muchas gracias
