philco 20C98 RC, no opera con control remoto
Ruben Malisani
hace 15 años
hace 15 años
Luego de reparar un problema de sintonía y otro de linealidad vert.( electrolíticos desvalorizados) me encuentro que "NO" recibe la orden del control remoto. Destaco que manual operan muy bien todas las funciones y el tv. funciona perfectamente.El remoto funciona bien ya que lo probé en otro tv. Necesito sugerencias para abordar esta falla evitando improvisaciones.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
reemplasa el receptor infrarojo el que esta en la tven el panel frontal es de tres pines fijate si tienen voltages los pines 2y3 5vcd,pin uno va a tierra ok.
Ruben Malisani
hace 15 años
hace 15 años
Probé con 2 receptores infrarojos y verifiqué los voltajes ...están 5 V exactos.....pero no opera.
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
entonces puede ser el ic que resive esos impulsos de informacion y que no los lee.. o algun electrolitico diodo resistencia que esten antes de este y no dejen pasar la señal..
hace 15 años
hace 15 años
si es posible verifica todos los elementos asaociados al receptor y al microcontrolador checa filtros ,resistencias, transistores,condensadores etc....ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si al presionar cualquier tecla del C/Remoto, la variación de tensión que se produce en el terminal de salida del IR Receptor está llegando hasta el pin IR o Remocon del IC Micro entonces sólo queda reemplazar el Micro. Comentar resultado.
Ruben Malisani
hace 15 años
hace 15 años
....comento y agradesco todos los aportes. Luego de resoldar todos los componentes desde el receptor infrarojo h. el micro y comp. asociados....comenzó a recibir la orden del remoto y a funcionar correctamente :wink:
Ruben Malisani
hace 15 años
hace 15 años
Ruben Malisani
hace 15 años
hace 15 años
