*Daenix DCT1470M, no enciende acciona el relay
electro43
hace 19 años
hace 19 años
Les cuento que le cambie un par de componentes, como integrado en la etapa de fuente,transistor switch en la misma etapa, PTC, Relay, Tr Horizontal. El Corto lo hace cuando conecto el conector de desmagnetizador a la placa. Si no lo conecto la placa parece prender, pero no prende el led de Standby. Digo parece prender porque el relay acciona. Agradeceria la ayuda Saludos
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Lo mas probable es que sea el Ptc, pero ya lo has cambiado, fijáte si es el que corresponde. la otra (muy difñicil) es que esté en corto la propia bobina desmagnetizadora. Fijate en la unión del cable que va a la desmagnetizadora, si no está retorcido el cable haciendo corto..Por lo demás fijáte si tenés los cinco volts en el micro. Saludos. Fernando
electro43
hace 17 años
hace 17 años
La solucion es reemplazar el diodo zener D811!!! Saludos solución
