falla en horizontal tv philips 21pt5432/77r
Televisor Philips 77R
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro! les comento que tengo este televisor philips 21pt5432/77 que enciende pero lo hace 1minuto y se activa la proteccion. ahora bien: cuando enciende se escucha un chillido horizontal y la imagen de trama aparece el serrucho,tambien el flyback chilla mucho. le cambie el transistor horizontal y mejoro pero como no tengo el que va no estoy seguro,estoy dudando en el flyback.espero que me puedan ayudar.desde ya muchas gracias.saludos!
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Antes de sospechar del flay back, reemplaza capacitores de la etapa del driver, puede que este oscilando fuera de frecuencia, lo ideal seria tomar los pulsos horizontales con osciloscopio para verificar eso. Y reemplaza los filtros de salida de fuente, puede que tenga ripple. Comenta
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro! tengo este tele tv philips 21pt5432/77r que me lo trajeron por que no encendia, cuando lo revise encontre que pegaba chispazos en el zocalo y actuaba la proteccion, cambie el zocalo y listo, ahora bien se agrabo la situacion!! lo deje toda la tarde probando y como a las 6 horas de uso empezo en el costado derecho mirando de frente a achicarse un poco la pantalla cuando en el video se vehia oscuro o cambiaba rapidamente de color, de ahi empezo cada vez peor y al cabo de media hora el tele ya no encendio mas. ahora bien enciendo 1 minuto y se corta la proteccion, esta totalmente salido de frecuencia, cambie los 2 transistores bc337 y 327 todos los capacitores electroliticos el bd 135 , hasta reprograme la memoria y nadaa todo sigue igual! ahora bien! con los datos de la memoria que tiene el tv prende y se apaga en cambio con los que le grabo a la misma memoria se siente sic sic muy despacio en el trafo de la fuente y no prende, recientemente he notado queenese momento que prende el tele se calienta muchisimo el transistor horizontal y seve la pantalla todo distorsionado con dientes de sierra y el flyback chilla muchisimo. ahora bien que opinan de la falla? yo presiento que es el flyback. espero que me puedan ayudar porque ya tengo la maza de 5k al lado mio jaja.desde ya muchas gracias. saludos a todos!!!
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos! les comento que despues de haber cambiado varios componentes y probar de todo encontre la falla sindo que retoque todas las soldaduras en la parte del driver y en la zona de la fuente,ya que tiene varios componentes de superficie y cuando aprietaba fuerte la plaqueta se salia fuera de frecuencia y entraba en protección y de no entrar en proteccion calentaba muchisimo el transistor horizontal hasta dañarlo,tambien volvi a cambiar el capacitor de 2.2x160v. desde ya muchas gracias a todos por la ayuda!.un abrazo!!
