tengo un problema con un tonomac to-4-2141ft
JISE RODOLFO TEJADA
hace 15 años
hace 15 años
resulta que tenia quemado el 5q0765rt de la fuente y el diodo de salida de los 123 v. en corto. le cambie esas dos cosas pero la fuente hipea. se saco el horiz. prubo con una carga y tambien hipea. ya levante todos los diodos y resistencias de la fuente y me marca todo bien. quisiera si me pueden dar alguna informacion de esta falla. desde ya gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Desconectar el TSH o mejor aún si desconectas el pin +B del Flyback, pero no la cargues con la lámpara, realiza la prueba de fuente en vacío y verificar si la fuente deja de hipear. Si el defecto se soluciona la avería se encuentra en la etapa de salida horizontal: TSH, capacitores de sintonía Hor., Flyback, yugo sección horizontal,TRC,.....en caso contrario la avería se circunscribe sólo a la fuente: Capacitores desvalorizados, diodos con fuga, Optoacoplador, KA/TL431 o elementos asociados que permiten el control de la regulación.
JISE RODOLFO TEJADA
hace 15 años
hace 15 años
lo probe la fuente libre y no hipea mas. estoy revisando los componentes de la regulacion. disculpe la demora.
JISE RODOLFO TEJADA
hace 15 años
hace 15 años
consegui un tele igual funcionando le fui comparando y cambiando de componentes y estaba todo bien. el transistor horiz. media bien pero igual se lo cambie. y salio funcionando y el tele quedo ok. gracias por su colaboracion. el transistor era un tt2140 y era nuevo. vino fallado.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Que bueno que la reparación de este TV llegara a feliz término, para par por cerrado este tema valorar con Solución, de esta manera pasa al archivo de Soluciones de Yoreparo y es de utilidad a los colegas que lo requieran por una falla igual. Saludos. Joansoler.
