falla en tv fistline de 29"
menduco88
hace 15 años
hace 15 años
hola gente les comento que no es mi fuerte los televisores pero como es de mi hermano voy a tener q hace un esfuerzo ja. me trajo un tv firstline modelo BT2928 de 29" .cuando se cambio de casa lo dejo boca abajo en una cama despues del traslado lo conecto y la falla q hace es q de mitad para arriba se ve la pantalla azul y de mitad para abajo se ve la imagen.. la forma en q se ve es desplazada verticalmente un %50 hacia abajo esta unos segundos encendido y se pone en stand by. Lo unico q le hice al tele fue abrirlo y limpiar una capa importante de polvo.. volvi a probar y hace lo mismo... le agradecere su colaboracion muchas gracias
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
resolda toda la etapa vertical.principalmente el ic que es un de 7 patas o 9 y esta montado sobre un disipador.comenta y suerte
menduco88
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias por la data... en un principio pense q fuera eso...mire de vista solamente y no se ve ninguna desoldadura pero quien sabe tal vez con el soldador descubra otra cosa . Esta tarde me pondre con eso y a la nochesita me conecto nuevamente
menduco88
hace 15 años
hace 15 años
Buenas perdon por la demora tuve una semana movidita..repase soldaduras y obtuve los mismos resultados anteriores asi q fui derecho a comprar el ic de vertical, lo cambio y quedo espectacular el tele.El drama q tengo ahora es q nose como hacer para alargar la pantalla unos milimetros ya que por ejemplo en un canal me ponen la hora aL final de la pantalla y me aparece la hora por la mitad, eso se hace tocando algo de fly?
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
mira si el tv es viejo generalmente tiene un precetp de regule cerca del vertical,tambien aunque midan bioen cambia los capacitoeres de la zona que son economicos y el tv ya te queda bien,ahora si es de los nuevos tenes que entrar al modo servis y modificarlo desde ahi.me alegra que lo allas solucionado,valora las repuesta como solucion y proba lo que te dije y comenta.suerte.sino nos ponemos en campaña para buscar el modo servis
