Tv philips problemas en el vertical
gomsan67
hace 15 años
hace 15 años
De antemano muchas gracias a ver si alguien me puede ayudar, estoy reparando una tv philips modelo 20PT3331/85R chasis L03.1LAA7646, El problema es que cuando la conecto al contacto se escucha que entra el alto voltaje y tarda mas o menos 5 segundos en empezar a verse una linea horizontal despues la pantalla se ve 3/4 partes de ella y la parte de arriba se ve chaparra despues de 10 segundos se apaga y no se puede encender hasta que se desconecta y se vuelve a conectar al contacto de energia, ya le cambie los transistores de salidad vertica y algunos filtros muchas gracias y un saludo a la comunidad atte Jorge Orlando
abrebrecha
hace 15 años
hace 15 años
observa y prueba la resistencia que alimenta el vertical es de bajo valor 1 ohm puede que este fallando cambiala y verifica si le llega el voltage de alimentacion al verticar 24 voltios o 26 voltios la resistencia sale de unas de las patas del flyback esta en serie..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si encuentras reducida la tensión de 20.6VDC en el colector del transistor (NPN) 7464; BD135 entonces reemplazar el capacitor 2460: 82nF (0,082uF)/250V MP. Comentar resultado.
gomsan67
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por sus comentarios ya cambie el capacitor indicado de hecho en el diagrama indica 56nf,tambien desconecte los diodos que rectifican la alimentacion del vertical que me indicaron el voltaje en el colector del BD135 es de 25.5 volts cuando desconecte los diodos encendio la television como les habia explicado pero solo se vio la mitad de la pantalla y se apago igual que antes revise las resistencias y me marcan el valor indicado a ver si me pueden seguir ayudando el voltaje del screen lo deje en 300 volts de antemano gracias
manzo1238
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches. Aca te dejo el esquemático a ver si te es de utilidad
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
El ajuste óptimo de Screen en G2 se encuentra entre 370 y 400VDC aprox. de lo contrario el TV se seguirá apagando porque el ciruito BCI detecta deficiencia en el “black current loop”. Lo puedes verificar ingresando al Modo de servicio y encontrando en ERR el código 11 en primer orden.
