Televison Mitsui MTV-1422 no enciende
lithium2020
hace 15 años
hace 15 años
Hola comunidad, les comento que el problema que tengo es de una TV Mitzui MTV-1422 y el problema que me muestra es que no enciende, cuando la conecto prende el led "standby", no reacciona con el control remoto y en el panel, ya revisé la etapa de entrada y si me da voltajes, cambié el transistor D2499 que venía en abierto pero no hay mejoría. ¿Me estaré saltando algún paso?, gracias de antemano por sus comentarios. Salu2..
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica si le llega +b al FBT. revisa resistensia fusibles anexas a este +b.suerte
lithium2020
hace 15 años
hace 15 años
Estimados Julio César y Marco S. agradeciendoles de antemano sus respuestas, les comento que este tele tenía varios componentes dañados, ya casi los tengo todos, solo lo que no he conseguido es el varistor y el optoacoplador que de uno de los lados marca en corto. Le seguiré informado ahora que me consigan las refacciónes, en 5 volts tenía 3.02, en b+ solo 15. Saludos desde México D.F.
lithium2020
hace 15 años
hace 15 años
Les comento que ya encontré las piezas, la televisión funcionó bien aproximadamente 1 hora y volvió a fallar de lo mismo, la desconecté aproximadamente 3 horas y la volví a probar pero noada. Ya revisé los componentes cambiados pero no me marcan ninguna falla, ya incluso me fuí a revisar otros componentes pero sin ningun resultado, ¿alguna pista de lo que le pasará?, gracias por sus respuestas.
hace 15 años
hace 15 años
http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
lithium2020
hace 15 años
hace 15 años
Estimada Comunidad, les comento que el daño resulto en el fly-back y en el puente de diodos, el cliente decidio ya no reparar el equipo y mejor comprar una tele LCD, para ver mejor el mundial, lo bueno es que me la donó para el "Deshuese", les agradezco todas sus valiosas aportaciones que guardaré en la memoria.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
[quote="lithium2020"]Hola comunidad, les comento que el problema que tengo es de una TV Mitzui MTV-1422 y el problema que me muestra es que no enciende, cuando la conecto prende el led "standby", no reacciona con el control remoto y en el panel, ya revisé la etapa de entrada y si me da voltajes, cambié el transistor D2499 que venía en abierto pero no hay mejoría. ¿Me estaré saltando algún paso?, gracias de antemano por sus comentarios. Salu2..[/quote] Amigo primer paso revisar toda la fuente de voltaje y verificar si el +B es correcto,revisar el lado secundario del chopper ,todas sus tensiones de salida...ok Revisar si al transistor de salida horizontal en el colector esta ese voltaje +B ..verificar y medir si al colector del transsitor excitador le esta llegando tensión desde la fuente...revisar y medir la alimentación en el oscilador(Hvcc) del circuito jungla como también al circuito jungla su tansión de alimentación...ok medir los 5 voltios en el pin 8 del EEPROM como también la alimentación del micro...ok
