simply modelo SYTF21S circuito salida vertical STV8172
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
hola, colegas me llegò un tv chino marca simply modelo SYTF21S,con el siguiente sintoma no da imagen solo se ven areas de color que van cambiando de color y de intensidad, la pantalla se ve llena pero nada de imagenes ,le muevo el control de enfoque y varia pero no logra enfocar nada, creì que tenìa malo el socket o base de la pantalla y se la cambiè y quedò igual entonces revise visualmente los elementos de la plaqueta y encontre dos filtros inflados y el circuito STV8172A reventado, retirè dicho circuito de la plaqueta, prendi el tv sin el y quedò una linea horisontal en medio de la pantalla en dicha linea se alcanza a verque ya enfoca. mi pregunta es si alguien sabe si el circuito STV8172A es igual al LA78O40 o si alguien sabe si existe un reemplazo para el circuito STV8172A espero me den la solucion.
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
El reemplazo directo es el TDA8172A.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Como reemplazo del STV8172A, aparte del TDA8172A puedes usar el TDA9302H, LA78040N, LA78041, LA78045, AN5522, STV9302B,...
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
hola, queridos colegas, gracias por su tiempo y sus datos, el lunes de pascua estarè averiguando en los almacenes de electronica en medellin colombia si consigo alguna de las referencias que me han dado estarè valorando ese mismo dìa.muchas gracias y que Jehovà Dios los bendiga grandemente.
