samsung chasis K15AA vertical
JOSE ALEJANDRO CISNEROS G
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas un gran saludo para todos en este foro. Tengo un problemon con este tv samsung que trae este chasis K15AA, No amplifica vertical el C.I. que utiliza es el KA2131, tengo 25V en el pin9 y 4, ya cambie el amplificador vertical para descartar dudas, tambien cambie los siguientes filtros( C310 C309 C306 C311 ) y sigue mal medi estas resistencis ( R304 R305 R307 ) estan bien Y no funciona, cheque el yugo en el embobindo vertical mide 14 homs y en el horizontal mide 2.4 homs. La verdad ya no se que mas checar, un detalle mas noto que no hay audio y no sintoniso canal puesto que selecciono un canal con señal y no escho audio, la fuente me esta entregando 125v de salida. Alguien me puede orientar en esta falla de cualquier forma mil grcias por cualquier ayuda
markdavidcito
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo checa si te esta saliendo el pulso del micro hacia el amplificador vertical levanta la patita de la resistencia que envia el pulso y mide tensiones en el vertical revisa el diodo , y sobre que no capta canales revisa voltajes en el sintonizador los 33v los 5v
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias MARKDAVIDCITO como puedo checar si salen los pusos de vertical y cuales pines debo levantar y espesificamente donde debo de tener voltaje. tengo un osiloscopio de 20MHZ que compre ya hace un tiempo pero no lo se trabajar no he podido enseñarme y alli tengo la invercion sin poderla utilizar. sobre el problema del audio ya esta resuelto siempre a tenido audio lo que pasa que este modelo de chasis tiene para audifonos y en ese conector lleva una seri de puentes y si el cable flex no se conecta a la tablilla principal el audio no llega al amplificador y por lo tanto no hay adio en la bocina. en resumen, yo lo tenia desconectado para poder trabajar con la tablilla principal.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Revisar y/o reemplazar C214: 2,2uF/50V conectado en pin 24: V. SEPA FILTER del IC Jungla. Verificar la presencia de 9VDC en IC Jungla KA2163 o equivalente: 1.Pin 9, de estar ausente revisar L202. 2. pines 46/48, de estar ausente revisar L999. 3. pin 48, de estar ausente revisar L204. Si está ausente en todo ellos a la vez entonces revisar una posible pista interrumpida, fisura (circuito impreso rajado) o falsos contactos de soldadura y eventualmente la avería del IC Jungla. Comentar resultado.
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias juan soler por tu vasta sabiduria voy a checar los puntos que tu me comentastes
