daenyx no sintoniza los canales
GIJO
GIJO
94
hace 15 años
hace 15 años
hola de nuevo,lamentablemente vuelvo a preguntar por el tv daenyx en cual crei haberlo solucionado,(no sintonizaba ningun canal)bueno luego de encontrar los 33 vol despues de la resistencia de 15k anduvo una hr aprox.luego vuelve a hacer lluvia sin agarrar ningun canal,otra cosa q hace es apagarse quedando en stanby,ya cambie los electeroliticos de la fuente,me pregunto?el zener de 33 vol,q aparenta ser un tr(kia 574 3a)puede probocar esta dos fallas,x q como afuera me mide bien no lo cambie,bueno en realidad por no ir a comprarlo,je,bueno disculpen por volver a molestarlos con este tema,ojala le encuentre la falla porq ya me esta cansando,saludos...
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
amigo eso solamente es un zener de 33 voltios solo cambialo y ya...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si el TV se apaga luego de algunos minutos de estar sin señal o sintonía, ello puede ser característica de este Modelo tal como sucede en la de otros Fabricantes o Marcas de TVs. Sólo si la tensión de 33VDC desaparece del extremo que estabiliza KIA574 o del pin VT del Tuner, entonces verificar que el resistor de 15K (acaso no era 12K, según tu propio comentario en un post anterior?) no presente pista interrumpida, impreso fisurado o rajado del lado que conecta al KIA574 (Zener 33V).
GIJO
GIJO
94
hace 15 años
hace 15 años
bueno luego de tanta lucha,cro haber logrado dejarlo andando,al menos hace mas de 3 hs q esta y no volvio la falla,le cambie el zener kia 574 resolde toda la pista en cuestion y hasta ahora va biengracias de nuevo..........
GIJO
GIJO
94
hace 15 años
hace 15 años
bueno luego de tanta lucha,cro haber logrado dejarlo andando,al menos hace mas de 3 hs q esta y no volvio la falla,le cambie el zener kia 574 resolde toda la pista en cuestion y hasta ahora va bien gracias de nuevo..........
hace 15 años
hace 15 años
acuerdate de valorar las respuestas.
GIJO
GIJO
94
hace 15 años
hace 15 años
amigo julio,te cuento q valore siempre todas las respuestas,de paso q le puse un zener de 33 vol comun y no sintoniza bien los canbales debe ser q el zener kia 574 trabaja de distinta manera,de toda maneras quiero agradecer a todos los q se interesaron en mi,y me guiaron en esta reparacion,un saludo enorme a tos,y gracias....
hace 15 años
hace 15 años
amigo un zener de la forma que este constituido siempre es y sera un zener el (upc574) es un zener de 33 voltios y se puede reeplazar por cualquier forma de zener siempre que sea de 33volt.suerte
