Sony KV-29AL40A Efecto almohada/cojín/pincushion
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Estimados colegas Tengo en el taller este modelo de TV Sony que llegó con efecto cojín. El mismo es imposible de corregir a través de modo service, asimismo el ancho horizontal tampoco varía desde MS. Pasé a revisar componentes de circuito, cambié la memoria (24C08) el IC521 (VControl hold NJM2903M) los dos transistores Q521 Pin drive y Q522 Pin out. Descarto de alguna manera los capacitores de sintonía de la salida horizontal ya que el aparato no presenta exceso de ancho. Repasé soldaduras de todas las etapas (vertical, horizontal, pin-mod, FBT, jungla) llegando a desmontar a las bobinas del horizontal para resoldar las conexiones de la base de las mismas. Todo esta para nada... sigue exactamente igual. Algún colega que tenga alguna idea? Vuelvo a hacer notar que entrando a modo service, ni el HSIZE ni el PAMP muestran variación en la pantalla al modificarlo desde el modo service aún habiendo cambiado la memoria. Si trabaja el HPOS. y los ajustes de vertical. Desde ya muchas gracias por tomarse la molestia de leer esta lata... y por las respuestas. Cordiales saludos. Jorge.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
amigo por lo que comentas si anexaras (foto)de la falla seria mas fasil para colaborarte revisa yugo.suerte.
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Mañana trataré de hacerlo, gracias por responder.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Revisar que L520 no presente recalentamiento, sospechando una pérdida de aislamiento del alambre esmaltado del que está construido esta Bobina; D521 y R520: 47 Ohms 1W, también hacerlo con D501: ERC0-6-15S y D520: MDV04-600RL diodos Damper y Modulación respectivamente y es en el nodo que forman donde se conecta el circuito de Corrección Este Oeste (E/W). No está demás revisar C520: 0,047uF/630V y C514: 0,62uF/250V y posible pista interrumpida en la zona. Comentar resultado
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Tengo que hacer a un lado el equipo por un par de días, en cuanto verifique lo que me has indicado te comento, Joansoler gracias por responder!!!
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Julio César, aquí adjunto foto de la falla del TV Sony. Como puedes observar, las líneas verticales se hacen curvas hacia los costados de la imágen, lo que llamamos efecto almohada.
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Joansoler, te comento que gracias a tus datos encontré que el diodo D520 MDV04-600 D009 (es el que estaba en el chasis, difiere en las letras con el de circuito) presenta fugas en inversa. Estoy en la búsqueda del mismo o de un reemplazo para colocarlo y tengo grandes esperanzas de que éste componente sea el causal de la falla. En cuanto pueda colocar uno nuevo comento y valoro tu respuesta. Gracias por la orientación. Jorge.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Como reemplazo del diodo D520: MDV04-600 que cumple la función de Modulación, puedes usar: RU4AM, BYM26D, HER306...HER308, MUR360, SF38, UF5406...UF5408, RL4A...
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Joansoler, gracias por estar tan atento!!!! salgo a buscar alguno de esos reemplazos, lo coloco y valoro tus dos respuestas. Un fuerte abrazo!!!
jorreiro
hace 15 años
hace 15 años
Listo, equipo reparado :D . La falla radicaba en el D420 el cual fue reemplazado por un MUR-460 (4A-600v-50nS) que es un poco más lento que el MDV04-600 pero funciona a la perfección sin calentar en lo mas mínimo. Mil gracias Joansoler por tu orientación que resulto totalmente acertada. Un fuerte abrazo desde Argentina. Jorge.
