general plus modelo CB1495
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas me llego este tv el numero de chasis que le veo es PX20030-13CG, no se si sera ya que no le veo otro, el problema que tiene es el siguiente, al prenderlo sale rastre ( pantalla azul ) pero al ponerle la antena se va el rastre pero queda con audio, si le doy al screen tengo video y audio normal pero con lineas de retrazo y video lavado, el la etapa de video tengo 170 voltios, tengo voltaje en el screen ( primera vez que tengo una falla asi ) agradesco cualquier pista
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
amigo si te toco aumentar scrin es probable que tu pantalla este agotada prueba tu tarjeta en otra pantalla.suerte.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola colega ya hice la prueba con otra pantalla y sigue igual
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Que la tensión de 170VDC que alimenta los amplificadores RGB llegue a la tarjeta del TRC no garantiza que esté llegando al VCC si usa IC o a los colectores de los transistores amplificadores de ser el caso, por una posible pista interrumpida, falso contacto de soldadura o elemento averiado en la línea: Fusistor o resistor limitador, bobina choke si la lleva,.... Comentar que valores de tensión se encuentran en los cátodos Kr, Kg y Kb del TRC.
hace 15 años
hace 15 años
cambia filtro de los 180 volt. revisa resistensia de abl revisar fugas diodos sobre salida de video. suerte
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola en cada color del zocalo G R B tengo 165 voltios, cambie filtro principal y continua falla, para que se vea el video tengo que subirle al screen pero salen lineas de retardo, como dije cambie pantalla
hace 15 años
hace 15 años
que voltaje hay en cada base de los amplificadores de color r g b deben haber x lo menos 2.5 voltios de estar estara malo el ic de croma o algun elemento asociado,mide voltaje de scrin revisa condensador que va en pantalla sobre esta linea si todo esta bien estaria malo tu fbt. suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazar la EEprom ante una eventual avería de ésta o del programa interno almacenado en ella, intentar con una en blanco (vacía o virgen) paras ver si hay algún cambio. Comentar resultado.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas gracias a todos por su ayuda si era el eproom amigo joan, lo cambie y la falla desaparecio pero ahora tengo la imagen muy amplia y poco contraste, si me meto a menu no resuelvo el problema , pienso que es por el eproom que no esta grabado, tampoco puedo entrar en modo de servicio porque no se la clave, si alguno de ustedes la tiene se lo agradeceria
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si no consigues la clave o secuencia para el Modo de Servicio entonces debes conseguir o comprar la EEprom previamente grabada con el programa para este Modelo y Chassis, para substituirla y solucinar por completo la falla de este TV.
