hace 15 años
Buenas tardes. El problema es que no tienen un valor los receptores de ir, porque son un integrado (tienen fototransistor o fotodiodo, transistores o ci internamente), por lo cual poseen características, y segun el tipo que tengas es el orden de los pines. Por lo general tienen 3 pines: +5V, GND y señal.
Al reemplazarlo por otro tenes que ver el orden de los pines del que vas a poner y ajustarlos a tu placa si es necesario. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoria son colector abierto, osea que necesitan en la salida de señal una resistencia pull-up, o sea una resistencia a positivo para polarizar la salida. Verifica esa resistencia (por lo general entre 4k7 y 10k). En caso que la R este bien y los pines del CI tambien, entonces es el micro.
Ha... me olvidaba, verifica si el control funciona bien, aveces emiten si los probas pero a diferente frecuencia por daños en el cristal, por tranquilidad cambia el cristal del control primero.
Suerte!!!
