Noblex 14tc639 intenta encender y se bolquea
totogiber
hace 15 años
hace 15 años
Buen Dia a todos los colegas,tengo en el taller un tv noblex de 14" intenta encender y a los 5 segundos se bloquea,las tensiones de la fuente estan correcto. del cual no tengo el diagrama, no figura como noblex.obserbandolo bien parece circuito de Sanyo, en el chasis tiene este Nº B10E2150A. si alguien tiene el diagrama o algun dato sobre esta falla desde ya muchas gracias. saludos
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
si es sanyo; a ver si es este, sino es pone que regulador, micro.etc..
totogiber
hace 15 años
hace 15 años
Estimado fferra,gracias por el diagrama,no es exactamente el mismo,trabaja con el mismo ci. de croma. gracias al diagrama lo pude solucionar. la falla lo provocaba un falso contacto en la pata de un regulador (ic191) 7805 que esta cerca del ci de audio (ic001)LA4600.remplace el ci. de audio y resolde la pata del regulador y problema solucionado. garcias..... saludos
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
bueno toto me alegra que solucionastes tu problema. saludos y hasta cualquier momento
