television samsung cl-21m16mn
rakshaza
hace 15 años
hace 15 años
tengo un problema con una tele samsung modelo cl-21m16mn tiene sonido pero no se ve, no tiene imagen la tele de vídeo auxiliar ni de canales, solamente se ven lineas de retroceso
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
hola, revisa si le està llegando voltaje al ic tipo peineta que està en la plaqueta donde va el socket de la pantalla, rectificar soldaduras en dicha tarjeta,mueve milimetricamente el control screen suerte.
Estelin Matos
hace 15 años
hace 15 años
revisa que el heater encienda y si no lo hace reemplasa el resistor que esta en serie con el heater que es de aprox. 0.6 ohm y a veces 1.6 ohm y has lo k te dijo el colega suerte
