Sankey CTS-21PF05F, demora en encender
petergump
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un TV de la marca Sankey, modelo CTS-21PF05F que demora en mostrar la imágen al encenderla como 3min. Cuando la enciendes por primera vez demora 3 minutos aprox. en mostrar la imágen, una vez que lo hace, si la apagas y la prendes de nuevo, funciona sin problemas. Si la desenchufas 5 minutos y la conectas y la enciendes, vuelve el problema. Si la dejas conectada, pero apagada un rato, vuelve el problema. Revisé (visualmente), los condensadores, resistencias y CI, y no hay nada anormal. Decidí limpiar el conector que va al TRC (ventosa) y el área del tubo en la que él se conecta porque tenían mucha humedad, también limpié con alcohol isopropílico el zócalo del TRC (que no presenta sulfatos, se ve como nuevo), pero la falla persiste. Otra cosa que me parece extraña es que mientras el TV se "carga" para mostrar la imágen suena un "tic-tic" desde la fuente. Una vez que mustra la imágen y apagas suena un "Tac-Tac" cerca del jungla. Si tocas cualquier cosa (incluso los bordes de los conectores RCA o el sintonizador), recibes una fuerta descarga de estática, está carga estática dura bastante rato. Por favor, si alguien tiene alguna idea de que puede ser lo que origina la falla de éste TV, por favor comentenla. Muchas Gracias _________ PeterGump
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo cambia condensadores en la fuente de voltaje revisa/cambia condensador de la linea de los 180V ,como también en el circuito ABL...ok
petergump
hace 15 años
hace 15 años
marcos pedreañez... Me acabo de dar cuenta que creé ésta pregunta dos veces, tengo un error con la compatibilidad de mi navegador y YoReparo que ya coloqué en el Foro de "Reportes de Bugs" en "Haciendo YoReparo".- Por lo que te valoro como la solución para cerrar éste tema y continúo en el otro que está en Este link Gracias. _______ PeterGump
