como saber q esta bien un scr-f6656
vicleo
vicleo
2
hace 15 años
hace 15 años
hola compañeros soy nuevo en este foro.solo quiero darles un cordial saludo son muy buenos con esto dela electronica.como puedo medir un scr con matricila f6656
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
mira esto: http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/como-mido-un-str-f6656-con-el-tester-en-continuidad-t409493.html
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Lo que puedes medir en el STR-F6656 es el estado del Mosfet Conmutador de Potencia ubicado entre los pines 2: Source (Surtidor) y 3: Drain(Drenador), ubicando las puntas del tester DVM: Digital Volt Meter, en esos pines se podrá medir un diodo que corresponde al Damper que lleva dicho Mosfet, si mide continuidad o baja resistencia en ambos sentidos (intercamiando las puntas del DVM) la causa es un cortocircuito y se confirma la avería del STR-F6656. Las mediciones de los otros pines respecto de los pines 2 y 3 deberán ser alta impedancia y en ningún caso continuidad o muy baja resistencia porque ello evidenciaría su avería. Todo lo comentado es solamente referencial ya que la veraddera prueba es la Dinámica, es decir en funcionamiento en el propio circuito ya energizado, porque internamente el STR-F6656 está formado por ICs operacionales y de control para su respectiva Protección: OVP, OCP o de tipo térmico.
