diagrama de tv sharp mod 26ME10
pacosaurio
hace 15 años
hace 15 años
Que tal buenos dias desde mexico, a ver si alguin tiene el diagrama para la television sharp mod 26me10 ya que la tv tiene la falla de que vuela los fusibles ya cheque el puente rectificador de diodos y lo que dudo es de un transformador que al parecer ya habian metido las manitas antes a esta, bueno espero su ayuda .gracias.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
http://www.electronica-duartes.com/esquemassharp.php
pacosaurio
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la liga, per oya me eche un clavado y no encuentro el modelo de la tv que es un 26me10 marca sharp y el numero del chasis es duntk7052we,y este tv ya es de un modelo pasado por qeo creo que me esta costando trabajo conseguirlo lo que necesito es saber de que capacidad es el transformador para sustituirlo es el de la fuente. Gracias por su ayuda.
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
buena tardes compañero... si es de los modelos "viejitos" (por asi decirlo :D ) y te refieres al transformador de STANDBY(creo que es con encapsulado de color Gris,clasico de SHARP :D), yo le he adaptado uno de 12V a 500 M.A o 1 A max..y me funcionan sin problemas, pero para que tengas una idea puedes revisar la capacidad de los filtros que lleva en el secundario del mismo, que si no me equivoco deden de ser a uno 25 ó 35V aprox. y pues el voltaje de trabajo debe de estar por los 15V,que es lo que da un Transformador de 12V ya rectificados.....espero te sirva mi humilde comentario, ya que el diagrama no lo localize..... suerte compañero.... saludos desde Tamaulipas Mexico ________________________________ no olvides valorar las respuestas
pacosaurio
hace 15 años
hace 15 años
O.k me gustaria saber si hay algun numero o alguna referencia para realizar el cambio o alguna referencia para sustituirlo ya que este esta quemado y anteriormente ya lo habian cambiado pero el que le colocaron dudo que era el original o el correcto. el numero que tiene que casi no se le ve en la etiqueta es TKPO53/STP0010 y exacto es un modelo viejito de tv. gracias por la ayuda
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
compañero, buenos dias... disculpa por la tardanza en Responder.... con respecto a tu pregunta, te se decir que las veces que he adaptado otro tipo de transformador a esas TV pues solo lo he comprado así como te indiqué; transformador de 110VCA a 12VCA a 500MA o 1A (el de 1A te aguanta mejor), sin especificar algun numero en comun solo así :o , te adjunto imagen de digrama SHARP donde está indicado el numero del Transformador, solo que va estar muy dificil que lo consigas con ese numero(bueno, eso pienso yo :) )... suerte compañero.... ______________________________ no olvides valorar las respuestas adjunto imagen
