tv jvc modelo c-2186
gascorbj
gascorbj
190
hace 15 años
hace 15 años
hola gente me comunico con ustedes por lo siguiente.me llego este tv con el sinto roto.al encender el tv me encontre que tenia sonido pero no imagen, solo trama amarilla y con deformidad en sus costador(como fuera de frecuencia).luego de 5 segundos se apaga y queda en stanby y no vuelve a prender.salvo que se desconecte y vuelva a conectarlo.medi +b de fuente y tengo 102v(cuando deberia tener 114v).resolde toda la placa,cambie capacitores de fuente y sercanos al trh,tambien ic981,q925,q926 entre algunos mas...revise el trh y esta bien.a esto se le suma un chillido que creo que viene del flyback.lo que no pude lograr es elevar la tension de +b sabiendo que tendria que trabajar a 114v segun el diagrama del tv.ojala me puedan dar una mano desde ya muy agradecido.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo prueba con otro flyback ...recuerda que la oscilación correcta en la salida horizontal hace que el flyback comience a trabajar y dependiendo del voltaje que la fuente entregue al +B...ok revisa condensadores en la fuente como etapa horizontal...ok
gascorbj
gascorbj
190
hace 15 años
hace 15 años
hola marcos ante todo gracias por contestar.voy a probar con otro flyback y te comento ok
