fuente oscila con el pulso de power y no enciende.
yourapTV
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv sony triniton que no enciende cuando se le da el pulso de power.... mido voltajes en receptor de control remoto 3.5V ok mido voltajes en relevos de fuente 12.0V ok mido voltaje en fuente de filtro principal...160V en descenso...!!! los relevos que exten en el area de la fuente conmutan variantemente pero finalmente no enciende el TV.. como puedo rastrearla falla y finalmente solucionarla!!! ---------------------------------------------------- He realizado las siguientes pruebas: medi los 5V de standbay....OK medi los 3.5V del receptor de IRED....OK el area de la fuente la componen dos filtros en uno de ellos hay 160V....OK y tomando la mitad de ellos dos con el segundo hay 320V..OK Pero el problema en esta maquina radica en que despues de dar el pulso de encendido es que sólo se mantiene este voltaje por 7 segundos y luego decae paulatinamente....sin cumplir el objetivo de encender el TV... agradeciendo la asesoria para resolver este problema ...gracias
yourapTV
hace 15 años
hace 15 años
el problema de la tarjeta de esta maquina fue el integrado Z que controla el encencido de la fuente se encontraba alterado...
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
amigo ya desconecto +b del flyback a ver si prende revisar transistor de horizontal.suerte
