TV, no arranca
Televisor HITACHI 2020
afede19
afede19
569
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, tengo un tv Hitachi 2020 que no enciende, prende el led pero cuando le das power no prende, los ic TDA4601 anda al pelo. Gracias.[/b]
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
revisa o cambia r906; r907; r916 y r917 y cambia c910 y c913 ; ver q902 que no se encuentre en corto , probar tambien c 919 y c920
RUBEN D
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes el led se apaga cuando enciendes el tv?, por que en algunos tv el led indica que la fuente esta en funcionamiento y el tv esta en stamby esperando un pulso para prender, y puede ser que la eprom esta dañada o desprogramada y por eso no enciende.
afede19
afede19
569
hace 15 años
hace 15 años
ok amigos, verifico lo que me dijieron y les comento
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Mira checa la base del terc o cinescopio si no esta rota algun pin ya sea el de escrini o el de foco pues yo tube una falla igual espero te sirba este consejo y mucha suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
el LED prendido indica que la fuente de Standby funciona, pero ¿La fuente de potencia que proporciona el +B para el colector del TSH también lo hace?. Si no lo hace entonces verificar que D918 en paralelo a la bobina del relay no se encuentre con fuga y/o corto. Medir si hay tensión en extremos de la bobina del relay al presionar Power ON desde el teclado del TV O desde el C/Remoto. Comentar resultado.
