amigos, tengo este tv que es estereo, se quemo el amplificador de audio y no figura su codigo, mirando el tv desde atras, montada sobre la parte izquierda, esta la plaqueta donde va montada junto con el CI que cumple la funcion de entregar los dos canales a el amplificador(el que ha reparado uno de estos sabra entenderme), se encontro el fusistor que alimenta al CI quemada, funciona con 24vcc. si me pueden pasar el dato de que CI puede ir en su lugar, etare muuuuuuuuy agradecido. :D
gracias y feliz año nuevo!!!!!!!
gracias por ayudar batuque, pero no el integrado es un amplificador estereo, encapsulado similar a los integrados que llevan algunos autoestereos, tipo KIA. gracias por tu hayuda
El Hitachi con chasis NP91SR lleva una placa decodificadora de sonido estereo que lleva el amplificador de audio IC423= TA8200AH.
El Hitachi CPT2122SR tambien lleva esta placa decodificadora de audio.
