Daewoo dtq-13p2fc chasis cn-001a en serie se cierra el verti
angel gonzález paredes
hace 15 años
hace 15 años
Buenos días a todos, esta tv llego con el cinescopio roto, asi como el yugo quemado entonces cambié el cinescopio por de otra tv Intercambio de cinescopios goldstar ctm-4722 originalmente es a34kfc02xx y daewoo dtq-13p2fc chasis cn-001A. cinescopio a34ejm34x117h debido a que coinciden conexiones. Cambie el yugo original del que estaba quemado, ahora mi duda es porque la tv con foco en serie enciende imagen perfecta, audio tambien, el foco como está consimiendo entonces la luz es baja cuando esta en perfecta funcion, pero como a los 3 minutos el foco empieza a brillar al maximo y se cierra el vertical achicandose la raya vertical y se escucha como si se quisiera quemar logico que no se quema porque está en serie. Mi dudas son: es si estara algo mal? hace eso porque está en serie? si conecto directo se quemará? sera por el cambio de cinescopios? esque no me habia pasado algo parecido, ya revise todos los componentes y no encuentro ningún corto, he desconectado el c.i.vertical y hace lo mismo. Si alguien tiene alguna idea se lo agradezco enormemente. Gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
+ Cuál es la potencia y la tensión de trabajo de la lámpara que usas como protección serie? ella debe estar entre 150W a 200W/120VAC
hace 15 años
hace 15 años
Es de 100W no me atrevo a conectar directo porque pienso que se va a quemar otra vez el yugo y me costo conseguirlo u otro componente, me parece raro que haga esto ya que con otros televisores nunca me hizo algo parecido. Ahora no entiendo también porque si se rompio el cinescopio el yugo estaba conectado y se quemó gracias por contestar, te informo resultado gracias.
alezote
alezote
12
hace 15 años
hace 15 años
como estas amigo probaste si el componente del vertical calienta demasiado como para quemarce proba como te dijo el amigo con una serie mas grande espero tengas exito
hace 15 años
hace 15 años
El vertical no se calienta es mas lo he retirado completamente y hace lo mismo, voy a seguir sus consejos y seguire comentando. Gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Problema solucionado cambio del oscilador metalico x701, gracias por la ayuda.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
X701: Resonador de Cristal 32,768KHz que genera la frecuencia de oscilación de reloj (Clock) para el funcionamiento del Micro, si en ella se genera inestabilidad intermitente por un falso contacto de soldadura, por fisura interna o defecto por temperatura puede apagar el TV, pero de la forma en que la mencionas afectando el vertical e incrementando el consumo de corriente de consumo y delatado por el aumento en el brillo de la lámpara serie de protección, sí que es muy extraño, pero en fin ahora lo bueno es que ya está solucionado.
hace 15 años
hace 15 años
Resoldé también toda la placa asi como encontré también la resistencia quemada de r503 le coloqué una dos en serie para que sumaran 6.5k, pues es la solución a partir de que ya funcióno bien ya no quise moverle mas ni buscarle, Gracias por todo.
