tv sony modelo kv-29sl42/5, no enciende
Televisor SONY KV-29SL42
alfredo vergara
hace 15 años
hace 15 años
buen dia señores foristas, solicito su ayuda con un televisor sony kv-29sl42/5, el cual no enciende, se estaba mirando bien, de pronto se apago, al destaparla, encontre muchos falsos contactos por soldadura fria, los corregi, cambie el transistor de salida horizontal(c5426) y al probarlo, el tv. solo enciende durante 6 segundos y se apaga, pero no hay alto voltaje, solo se escucha el audio, verifique los 135 volts que llegan al fly y estan llegando correctamente sin variacion, sospecho que sea el fly que esta dañado, pero no se le ve el numero, si alguien me lopuede proporcionar o mejor aun si tienen el diagrama de este tv. se los agradeceria muchisimo, de antemano muchas gracias por su ayuda
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
para descartar el flyback, levanta o desconectas la pata del +B del Flyback y pruebas, si enciende sin problemas sospecha de el. T504 = FBT ASSY, NX-4005//X4J4
alfredo vergara
hace 15 años
hace 15 años
mi estimado victor hugo, te agradesco la informacion y te comento, desconecte el b+ del fly y hace lo mismo solo enciende unos segundos entra el audio y se apaga, quedando parpadeando el led cuatro veces, se apaga el led unos segundos y vuelve a parpadear cuatro veces, entonces puede ser que no sea el fly., abusando de tu amabilidad, tendras el diagrama, me lo podrias prporcionar?
kamaradaneftali
hace 15 años
hace 15 años
si desconectas el+b del fly como es que logra encender y escuhar el conido del video??? tal vx desconectaste otro pin del fbt chekeate la etapa vertical
hace 15 años
hace 15 años
Por los 4 destellos q indicas el mayor sospechoso es el Integrado Vertical. Repasa soldaduras en esta etapa, cambia condensadores en este circuito y controla demás componentes. Si sigue problemas cambia al integrado. Comenta.
kamaradaneftali
hace 15 años
hace 15 años
tal vx te sirva este diagrama http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=57841[/url]
