Problema tv goldstar cn-20c40
Televisor LG - GOLDSTAR CN-20C40
cutudito
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos: tengo una tv goldstar modelo cn-20c40, la cual enciende, pero tiene una linea horizontal, se escuchan todos los canales. Medi la tencion de la fuente y estan OK. si alguien me puede dar una manota, se la agradeceria. Puerto Montt Chile
jd.chispa
hace 15 años
hace 15 años
casi siempre esta falla es problema de una soldadura revisa bien la etapa horizontal o el conector del yugo
jd.chispa
hace 15 años
hace 15 años
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
hola chispa" si la linea es horizontal queiere decir que la falla esta en el vertical"revisa falsos contactos en esa zona,controla el ic ,capacitores diodos y resistencias y fijate si le legan los 25v al vertical.suerte y comenta
cutudito
hace 15 años
hace 15 años
Hola granis: podrias ser un poco mas especifico con el asunto de revisar el horizontal. Alguna referencia cerca de condensador Nxx, o al lado del resisto xx, te cuento: soy ingeniero en computación, de pasatiempo arreglo equipos elecrtonicos,a abuelitos que no pueden pagar una reparacion. y me baso en manuales y referencias para poder ayudarlos cin sus tv, que el el unico pasatiempo que pueden tener. si puedes ser un poco mas especifico en donde puedo medir los 25v que dices encantado lo busco y lo mido
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
cutudito es muy dificil guiarte si el diagrama.T vuelvo a repetir que el problema esta en el vertical y no en el horizontal.el integradio vertical puede ser unos de 7 o 9 patas tipo peine montado a un disipador.este es alimentado por el flyback tranformador de alta tencion" fijate que unas de las patas tiene que decir 25v...tenes que tomar la tencion despues del diodo de esa linea.ya que no tenemos diagrama controla si en algunas de las patas tiene ese voltaje.si este esta precente cambia el integrado de vertical y comenta.suerte
cutudito
hace 15 años
hace 15 años
granis: ok, con esos datos ya identifique la zona, vere, si eso es el posible problema. estoy en eso, gracias y estare comentando. saludos Puerto Montt, Chile
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
bueno ahi encontre informacion,la salida de tencion para alimentar el vertical(LA7933) sale de la pata 6 del flyback revisa si estan los 24v en el d351,tambien entra a la pata 6 del ic vertical...si esa tencion esta en el ic quiere decir que el ic esta malo. no puedo subir el diagrama por que es muy pesado,pero et dejo el li de descarga http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,13040/
cutudito
hace 15 años
hace 15 años
Mucahs gracias por los datos compartidos, de hecho medi la pata 6 de ic La833 y mide 27.4, em pocas palabras debo de cambiar el dichoso ic. de antemano esoy en deuda. Saludos Puerto Montt, Chile
