TV philips TC8.1LCA 21PT6437-44 se apaga
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, tengo incovenientes con este tv philips, Cuando lo prendo dura como 2 segundoa y enseguida se apaga la imagen se cierra horizontalmente( me imagino que esto es la forma normal de apagarse como si se cerrara una cortina) en el poquisimo tiempo que dura encendida la imagen es normal. Poseo el manual aunque la fuente es un poco diferente. Alguna sugerencia por donde empezar. Gracias
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Empieza primero controlando primero la fuente de voltaje revisando condensadores . revisa también todo elemento o dispositivo resistivo ,buscando soldadura fisuradas o frías en sus nodos de conexión al impreso(chassis)...ok Revisa y mide la tensión del screen ...ok
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder. Siguiendo con el mismo TV hice las siguientes pruebas: Medi los voltajes de la fuente y todos eran correctos antes de apagarse el TV. La señal de Stanby es correcta. se anula cuando el Tv se apaga. Revise el zocalo del Tv y esta bien. Revise el screen y funciona correctamente. Desconecte la etapa de HO y aun asi el tv se desconecta. Que mas puedo hacer. Gracias
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder. Quiero indicarles que sobre este TV hice una prueba que lei en un foro la cual consistencia en despues de encender el tv y antes de que se apagara pulsar repetidamente la tecla de canal ( cualquiera de las dos ) y efectivamente el TV no se apaga mientras este pulsando repetidamente la tecla de canal, al dejar de pulsarla el tv se apaga. Ya varie el screen a distintas posiciones sin novedad. ¿Que conclusion puedo sacar de esta prueba?. El manual de servicio dice que este tv no tiene codigos de errores ni indica cual son los voltajes de screen ni de X-ray en el micro. gracias.
EDWARD120684
hace 15 años
hace 15 años
podrias ver si el eprom se encuentra dañado o defectouso
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, ya repare la falla: Era un transistor Q095 en la etapa de Xray con fugas. Muchas gracias.
