Toshiba modelo 2035tla falla en sintonia
Televisor Toshiba 2035TLA
vincenzo
hace 15 años
hace 15 años
TOSHIBA MODELO: 2035TLA CHASSIS: MCL-437F Hola amigos del foro, el tv en cuestion presenta la siguiente falla, cuando se lo enciende funciona bien de sintonia unos minutos luego cuando vas a cambiar de canal se va de sintonia, luego se pasa a otro canal, queda sintonizado uno o dos segundos y pierde la sintonia, tienen idea de a que se puede deber?? Muchas gracias!!
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo ..lo que tienes que hacer es bajar el sintonizador y verifica soldadura fría en sus circuitos ..ese sí son pequeños utilizar lupa y cautin de punta fina...ok y si haces lo recomendado y sigue fallando montar otro sintonizador...ok
