Samsung CN5038 VB con problemas de imagen.
Segga
Segga
1
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, estoy con un tele Samsung que ingreso al taller con la imagen chorreada hacia la derecha de la pantalla y bastante azul. Empece revisando el zócalo del tele, vi que tenía tres integrados TDA6101Q, uno por cada color, medí los voltajes que entregaba a cada cátodo y note que en el rojo y el verde tenía aproximadamente 107 Volt y en el azul unos 10 Volt. Las entradas al pin 3 del integrado en los dos primeros estaba en 1,5 y para el azul 2 Volt. Compre y reemplace el integrado, pero el problema sigue igual. Intercambie el integrado del rojo por el azul, y hace lo mismo. Controle todos los voltajes de fuente y de los reguladores de 12 y 5 Volt y estan bien. Se les ocurre que debería mirar? Desde ya muchas gracias por su tiempo.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
Amigo descecta el soke de la pantalla ymide de nuevo pues las tres salidas de voltaje cada integrado deben ser iguales de ser asi estaria mala tu pantalla haslo o si puedes ensaya tu tarjeta en otra pantalla asi descartas la falla...
Segga
Segga
1
hace 15 años
hace 15 años
Julio gracias por tu pronta respuesta. Te cuento que seguí revisando en el zócalo y encontré una resistencia de 100 K que trabaja con el TDA6101Q fuera de valor. La reemplace y ahora arranca bien y funciona por 5 minutos mas o menos. Después es como que empieza a hacer líneas blancas hacía la derecha y va perdiendo el foco hasta que no se ve nada. Gracias de nuevo por tu respuesta. Saludos, Segga.
Segga
Segga
1
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
Yo cambiaria ese integrado x seguridad alo mejor quedo resentido desmontalo aver si te cambia la falla revisa soke o ensayale otro cambia el filtro de los 180 volt. (cerca al fbt)....
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo tu falla es la pantalla ...ok A no ser que no has sabido explicarte mejor en cuanto a la explicación de la falla.te recomiendo que mires este link http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm
Segga
Segga
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu aporte Marcos. Anoche a alta hora de la noche, encontré el problema y era un falso contacto en el zócalo del tubo, específicamente en los 180 Volt del vídeo, después de funcionar un rato se ve que con la temperatura dejaba de hacer contacto y empezaban los problemas. Hoy lo tuve en prueba hasta ahora y no a fallado. Capaz de enloquecer buscando. Muchas gracias a los que aportaron y ayudaron a resolver este problema. Saludos, Segga.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo la solución es para el colega Julio cesar enviale un mensaje privado y le dices que posteé otro post y le das la solución y se cierre este tópico..ok
Segga
Segga
1
hace 15 años
hace 15 años
Ok. Ahora lo hago. Estuve leyendo el artículo que me pasaste y la verdad esta muy bueno. En ese artículo esta la falla que me hacía y figura como efecto de cola de cometa. También menciona revisar lo que me estaba dando problemas a mí. Gracias nuevamente, en este rubro es bueno contar con gente que te de una mano cuando estas perdido, ya que no es un tema fácil la de reparar estos equipos. Saludos, Segga,
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes aqui te anexo lo mas fallido de samsung y sus correcciones http://wa6ati.com/Samsung.html
hace 15 años
hace 15 años
amigo me alegro mucho de haberte podido colaborar y hayas podido solucionar la falla. SUERTE
