Samsung CT766DW/XAP
Televisor Samsung XAP
jimmyzamora
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Tengo un TV CRT Samsung modelo CT766DW, chassis KCT57A. Al enchufar el TV el led verde parpadea un vez y se queda encendido. Cuando se apaga se puede encender el TV y funciona bien por muchas horas. Cuando se apaga y regresa a stand by al tiempo despues, sobre todo en la madrugada se enciende solo el led y no se puede encender mas. Si se desenchufa por cinco horas es posible otra vez reiniciar el ciclo. He reemplazado el IC 801, Q801, los dos capacitadores aledaños, he cambiado y revisado el circuito de horizontal y nada. D801 y C801 estan bien y hay allí como 170 VDC. Ayudaaaaaaaaaaaaaaa por favor.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo revisa la llave electrónica de encendido(power) esta cerca del micro la forman dos transistores pequeños c815....
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica el voltaje de los 5 voltios del micro que esten exactos y cambia filtros de la fuente..
