philips l03 falla vertical
Televisor Philips L03
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 15 años
hace 15 años
que tal a todos,tengo este tv philips chasis l03, el cual enciende, solo con una linea muy tenue en el centro (horizontal)ya cambie tooodo lo que se recomienda en este chasis, transistores de vertical,cap de 82nf,electroloticos de 10mf a 160v diodos y capacitores de el area revice diodos y transisistores smd,incluso yugo y microprosesador (es microjungla). alguna sugerencia? gracias
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo sólo te falta verificar si el jungla genera el pulso vertical(oscilación vertical)
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 15 años
hace 15 años
gracias. ya cambie el tda9377ps/n3/a/1954, es onechip, y nada, sigue igual
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 15 años
hace 15 años
solo me aparece una linea horizontal en medio de la pantalla, pero muy tenue,sin fuerza,esta es la lista de toodo lo que he cambiado, ya que tengo otra tarjeta igual. 7200:tda9377ps(1954) trafo 2503:cap,principal 220mf 200v 6462:10mf 160v 6461:470mf 16v 2463:47mf 50v trans. de vert. b649a y d669a tr.7463 2470:.022 100v 2460:.82n 250v 2405:47mf 160v 2464:47mf 160v 2561:2200mf 16v flyback:jf0501-19272 2406:270n 250v 2423:7n6 1400v h.out 7221:but11apx 2447:22mf 250v yugo ademas de los diodos de el area. alguna solucion, se los agradesco
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
No es cambiar por cambiar primero debes checar bien los voltages del ic y aun mas si le faltara algun voltage debes buscarlo, el amigo pedreaÑes te recomienda que busques el componente del vertical y debes buscarlo si no no podras avanzar si el 9377 te da el componente vertical y llega al ic vertical entonces debes cambiar el ic vertical aunque los voltages los tengas bien
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 15 años
hace 15 años
si,gracias ya cambie los transistores de vertical,como menciono en el post. anterior, y sigue igual. si no tengo otra opcion comprare de nuevo los transistores de vertical,por aquello de que vengan en mal estado
