chassis Daewoo cm220n
danal57
danal57
45
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un tv. philco con este chassis. reemplacé Tr. horiz. 2sd2499 y 2sk2677 de la fte. pero me dieron como reemplazo de éste: 2sk2645 - El problema es que lo conecto en serie con una lampara y hace un chillido en el reemplazo 2sk2645 y la lampara enciende sin intensidad. No me animo a conectar directo a 220v por no quemar los componentes. Gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
Amigo desnonecta el flyback para que mires si te aparese el +b son 130 volt. Si no aparesen tienes un corto en la fuente por lo tanto debes revisarla el chillido es por tienes un corto....suerte.
danal57
danal57
45
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Julio César. Para que sirva a alguien más, aclaro que estaba en corto un condensador conectado desde el Drain del Tr. switchin (2sk2645) a masa o chassis. Lo reemplacé y salió funcionando.
