hola amigos mi nombre es manuel humberto tengo un problema con un televisor sony kv-29rs20 el televisor enciende pero el puente rectificador de audio se calienta demaciado no soporta 1 minuto ensendido pero cuando se enciende el sonido es claro ya cambie el integrado de salida pero sigue igual no he podido conseguir el diagrama le agradesco a quien me pueda colaborar
controla el voltage de operacion del ic amplificador de audio luego controle los elementos asociados al mismo checar que no hayga falsos contactos,verificar diodos, resistencias y remplasar los filtros de esa etapa de audio ok.-
Verificar que el diodo puente rectificador no haya sido cambiado por un diodo de aplicación general, el original es: RBA-1004B (SCHOTTKY DIODE) con características superiores a un diodo de Ultra o Super Alta Velocidad de recuperación inversa. Reemplazar C661: 2 200uF/25V que filtra la alimentación del IC de Audio. Comentar resultado.
aqui te anexo unas fotografias
donde puedes apreciar que las dos terminaciones son similar
pero recuerda que no son iguales y en sony hay que estar bien seguro que semiconductor es el correcto a un que el chassis sea igual
que terminacion es el tuyo ????
hola buenas tardes
el documento del tv se le parese en la terminacion de serie en alguno de estos ???
y anexo datos de las fallas mas comunes del tv cual se le asemeja mas a la que te presenta el tv
KV-29RS20 TRINITRON COLOR TV 1996
KV-29RS20C TRINITRON COLOR TV 1996
Modelo Referencia del documento Sujeto/Descripción Ubicación Notas
KV-29RS20
996581001 SERVICE MANUAL
KV-29RS20
996581101 ADJUSTMENTS MANUAL
KV-29RS20
CTV197002 CTV1-97-002 Noise In Audio
KV-29RS20
CTV197005 CTV1-97-005 Correction For Vertical Sweep In The PIP
KV-29RS20
SONY001719 AA2 - Audio Block
KV-29RS20
SONY001720 AA2 - Blanking or IK Troubleshooting Tips
KV-29RS20
SONY001721 AA2 - HV Protection Troubleshooting Tips
KV-29RS20
SONY001722 AA2 - Light Sensor Troubleshooting Tips
KV-29RS20
SONY001723 AA2 - Pincushion and ABL Operation
KV-29RS20
SONY001724 AA2 - PIP Operation
KV-29RS20
SONY001725 AA2 - Power Supply Troubleshooting Tips
KV-29RS20
SONY001726 AA2 - Video Processing Operation
KV-29RS20
SONY005281 Part Number Correction for T501
KV-29RS20
SPEKV29RS20 Specifications
KV-29RS20
TV96037 TV-96-037 Instruction Manual Correction
KV-29RS20
TV96038 TV-96-038 Audio Buzz Due To VM Noise
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
KV-29RS20C
SPEKV29RS20C Specifications
KV-29RS20C
KV-29RS20C
