Hola Anigos le saluda Hemilio
tengo un televisor LG que tiene el siguiente problema al momento de pulsar el boton de encendido el voltage que alimenta al transistor del osilador horizontal se consume a cero en el colector de dicho transistor, pero el voltage que llega al transistor principal del horizontal permanece constante con el voltage que alimenta la fuente de poder.
trate de probar la oscilacion pero no indica ningun valor.
gracias de antemano por la atencion.
hola..
Es obvio que el transitor oscilador debe de estar en corto o algun componente del area de driver.
¡ como sabes que el voltage se viente a cero? esta presente antes de pulsar encendido, si esta presente antes y se va cero, realmetne eso no tiene sentido..........para mi que no tienes voltages en el driver, verifica la bobina driver, en esta modelo y Marca, es comun que la bobina se abra...
Buiena suerte.......
Mavito.
bueno no tengo mucho conocimiento pero tal ves te sirva de algo,checa la bobina driver y desconecta el yugo tal ves tengas un carto en el, asi mismo checa que no haya algun diodo cruzado o en corto, en la eptapa horizontaly revisa bien tu flyback que no este dañado.bueno humildemente su servidor en viandole cordial saludo.
en principio les agradesco infinitamente por tratar de ayudarme.
les comento que ya rebise el transistor del horizontal, tambien el transistor de driver, tambien la bobina de acople.
me parece que tiene un problema de oscilacion en el circuito de croma, el cual en el momento del encendido le manda a corte al transistor del driver por el ello es que el voltage del colector del transistor se va a cero.
el motivo por el que no le he cambiado el CI de croma es que no he podido encontrar en el mercado.
el momento que cambie dicho integrado ya les paso el dato de lo que ha sucedido.
gracias
Si el circuito jungla, o croma como le dices no esta oscilando entonces
esta sacando voltages en vez de pulso oscilador. has esto.
prueba encenderlo y con tu tester debes medir cuanto voltages recibe el
Driver en la base, para que se vaya a cero el colector debe de estar
recibiendo mas de tres voltios en la base. si es asi pues es la jungla.
suerte de nuevo.
