TV BasicLine chasis 14/20LF201 o ptfm05-1 IgualAdmiral ac257
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Hola Foro como estan? este tv tiene el mismo chasis que el Admiral AC-257. tengo una duda con este tv que ya estuvo con problemas de horizontal poniendo en corto el transistor pero una vez solucionado no molesto mas como por 4 años. Hoy por hoy esta sin funcionar la fuente enciende pero no queda estable a la salida del filtro del puente rectificador tengo 298v casi estables 299 pero varia en esos valores. Se escucha un tic tic tic ( la falla empezo no encendiendo y esporadicamente apagandose y encendiendo de golpe) eso me dio la pauta que podia ser un capacitor. ahora no enciende y hasta el flyback tengo en +B y en la pata 180v 145~150v que varian pero no tengo los 24v ni los 12v ni ninguna otra tension en el flyback el trh esta ok y fui probando los capacitores chicos de la fuente con el probador de fugas y con el tester si estaban en valor. La tensiones del integrado (3s0680rf)de la fuente varian mucho tanto vfb como sync en la pata 4 de 0 a 3v y en la pata 5 de 0 a 7v. Otra cosa probe otro flyback y hace lo mismo no estoy seguro que el flyback funcione bien por que se cambio cuando el trh se quemaba, pero igual seguia quemandose con el que tiene ahora. el flyback es sch8438 que por lo que vi son malos, pero no me convence que ambos esten en igual estado. Si tienen sugerecias soy todo oidos o mejor dicho ojos. Graicas
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Existe inestabilidad en la regulación de fuente además de encontrarse excedida ya que el +B es de 125 +/- 2VDC, para determinar si esto se origina por un fallo de la propia fuente o de las cargas conectada a ella, desconectar las más importante (etapa salida horizontal), para ello desconectar un extremo de L820: 10uH y colocar una lampara no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC en extremos de C821: 100uF/160V para realizar esta prueba de rendimiento de fuente: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=60739 Comentar resultado.
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Desconecte el inductor L802 y entre la salida del diodo y masa conecte una lampara de 60w la linea de tension es 220v, la lampara no se encendio, en el capacitor C821 tengo de 0 a 3v que sube y baja en el laspo de 2segundos aprox el mismo lapso con el que mido las distintas variaciones en los lugares donde estuve mididiendo. entre el colector y el emisor del trh aun no lo probe, si lo hago ahora posteo las mediciones
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Con L820 desconectado y sin colocar la lámpara medir la tensión en extremos de C821 y comentar si ella se restablece.
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Bueno te comento con la lampara conectada volvi a probar y en C821 tengo 0V a 3V variables y cuando le saco la carga quitando la lampara la tension queda estable en 157,3V. El capacitor C821 junto con los electoliticos del secundario ya los cambie tambien cambie el electrolitico chiquito del primario.
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
JoanSoler tenes el diagrama de este tv o usas el que mande.. porque en el que tengo yo no veo nada principalmente los valores. si lo tenes me lo podrias pasar?? muchas gracias guille.oliveira@gmail.com
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
ADMIRAL CHASSIS PTMF05-1 TG-2100A SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (1219.88 KB) http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=63044 Verificar si la fuente se "cae" al enroscar o conectar la lámpara, pero hacerlo sólo cuando aquella ya arranco y puedas haber medido la tensión del +B en vacío de 157VDC. De no hacerlo y si el +B es superior a 127VDC entonces te sugiero reemplazar R836: 300K 1% 1/2W, además de verificar que tampoco se encuentren desvalorizado R834: 130K 1& 1/2W y R833: 2,7K 1% 1/2W que forman parte del divisor resistivo que provee la muestra de la tensión del +B a ser regulada por Q803: KA431AZ. Comentar resultado.
willy_oli
willy_oli
127
hace 15 años
hace 15 años
Dejo sin valorar pq creo que estamos en la solucion, creo que la R834 mide 150k. aunque voy a rechequear todo lo que comentas nuevamente, por que las R esas la chequee todas y aparentemente estaban bien. Pero voy a revisar las resistencias y/o cambiarla y tambien el ka431az por que con el tester mide bien.
