tv sin audio
sebas2010
hace 15 años
hace 15 años
seba2010 hola amigos de yoreparo. mi problema es un tv telefunken TKP2167STX que no tiene audio ya le cambie el TDA7057AQ y nada, le llega bien el audio en su entrada (pata 3 y 5) pero no sale, lo raro es su alimentación que mido 24V cuando en el datasheet del CI indica 18V max, el B+ es de 112V en el diagrama marca 106V . será una falla de la fuente? la imagen se ve bien. agradesco cualquier sugerencia joansoler En el lado secundario de la fuente encuentras el preset VR830: 10K, reajustarlo hasta que el +B de fuente sea de +106VDC. Los pines 1: VC1 y 7: VC2 del TDA7057AQ corresponden a la entrada del control electrónico de volumen, verificar si existe la variación de tensión correspondiente al aumentar o disminuir el volumen: 0,4 (MIN) a 1,6VDC (MAX) a través del teclado del TV o desde el C/Remoto; Si el valor de tensión en ellos es menor de 0,4VDC el TDA7057AQ pasa al modo MUTING o silenciamiento. Si estas consideraciones se encuentran correctas entoncews reemplazar el TDA7057AQ. Comentar resultado. seba2010 hola Joansoler, gracias por respoder, actualizo los datos con respecto a este tv, hice el retoque del preset mencionado y el B+ bajó a un nivel normal (106V)también el voltaje de alimentación del tda7057aq(13V) que ahora funciona (inyectando una señal al pin 3 o 5 se oye por el parlante del tv)también funciona el control de volumen (el voltaje en el pin 1 o 7 cambia al bajar o subir el volumen con el control correspondiente de 0,2 a 1,1 v) pero todavia no hay audio, habia dicho yo mas arriba que tenia señal en la entrada del CI, pero en esa oportunidad lo probé sin señal de antena y lo que escuché me pareció la señal de RF. no fué así. lo probé mejor esta vez con señal de antena y no hay audio a la entrada, tampoca llega a la placa procesadora de audio que tiene un integrado SMD desconocido, uno de los pines de esta placa dice AUDIO, y va directamente al CI principal ((TCL-A21V01-TO)supongo que es el micro y el jungla juntos) en ninguno de estos puntos encontré señal de audio. alguna idea? desde ya mil gracias.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo eso es un micro-jungla(UOC) te recomiendo que grabes la memoría eeprom grabada para ese modelo y chassis ..O buscas el dataeeprom para ese tv y lo quemas el eeprom
