mancha grande en el centro del tubo tv tonomac to-4-2940 st
dexter02
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro! Tengo este tv tonomac 29" modelo to-4-2940 st con una auriola grande roja verde y azul en el centro del tubo, estuve chequeando varios componentes pero no encontre nada, para mi diagnostico es el tubo,pero necesitaria saber si a alguien le a pasado algo similar o puede haber algun componente pudiese estar haciendo dicha falla,desde ya muchas gracias.saludos!
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Es muy probable que ese tv, haya sufrido un golpe y dañado la mascara de sombra. Podes intentar colocando un iman en la parte trasera del tubo, buscando el lugar justo donde se note menos la mancha y alli dejarlo pegado. Pero antes revisa si no esta flojo el yugo , puede que se haya corrido de lugar y puede dar ese efecto, si esta firme en su lugar, intenta lo otro. suerte
orion gto
hace 15 años
hace 15 años
que tal amigo ,yo creo que si es tu cinescopio el que ya esta danado,lo mas seguro por haber recibido un golpe,la sugerencia de poner un iman esta bien pero en cuanto la muevas de posicion se te va a aparecer de nuevo la mancha,te sugiero cambies tu cinescopio,saludos.luis angel calderas
pequy78
pequy78
11
hace 14 años
hace 14 años
hola colega si tenes esa falla cambia el ptc.creo k por ahy biene el problema, por ya tube algunos asi.ahora colega le pregunto si tu tv o si me podrias desir, k diodo yeva en la ubicacion ,vd561,es unn zener.desde ya mucha suert , y espero tu resp,saludos
dexter02
hace 14 años
hace 14 años
hola pequy78,Te comento que este televisor ya hace bastante tiempo que lo repare y efectivamente la falla se debia al ptc roto,el valor de el zener no te lo sabria decir ya que no dispongo de dicho televisor,gracias igualmente por tu respuesta, saludos
dexter02
hace 14 años
hace 14 años
