hace 15 años
hola Joansoler, gracias por respoder, actualizo los datos con respecto a este tv, hice el retoque del preset mencionado y el B+ bajó a un nivel normal (106V)también el voltaje de alimentación del tda7057aq(13V) que ahora funciona (inyectando una señal al pin 3 o 5 se oye por el parlante del tv)también funciona el control de volumen (el voltaje en el pin 1 o 7 cambia al bajar o subir el volumen con el control correspondiente de 0,2 a 1,1 v) pero todavia no hay audio, habia dicho yo mas arriba que tenia señal en la entrada del CI, pero en esa oportunidad lo probé sin señal de antena y lo que escuché me pareció la señal de RF. no fué así. lo probé mejor esta vez con señal de antena y no hay audio a la entrada, tampoca llega a la placa procesadora de audio que tiene un integrado SMD desconocido, uno de los pines de esta placa dice AUDIO, y va directamente al CI principal ((TCL-A21V01-TO)supongo que es el micro y el jungla juntos) en ninguno de estos puntos encontré señal de audio. alguna idea? desde ya mil gracias.
