television SONY KV 25FV12 no arranca
marcial7
hace 15 años
hace 15 años
Saludos compañeros soy nuevo en el foro necesito de su ayuda tengo una tv sony kv25fv12 que al oprimir el boton de power arranca despueste unos dos segundos se apaga y el led parpadea 4 veces, ya le cambie el flay,el ic vert,el trans de salida horizontal, el regulador de la fuente, el 2663 de standbay,la jungla cxa2131as y sigue con el mismo problema ya cheque voltajes y en la fuente en el b+ hay mas de 135v que es lo que deberia de haber hay como 150v, se los agradeciria si me pudieran ayudar consultando el foro verifique los comentarios de los compañeros y uno de eelos le cambio el T603 y dijo que se le soluciono el problema, o que debo de checarmas, y otra cosa como puedo yo participar en la solucion de problemas o comentarios y si alguien tiene el diagrama se los agradeceria mi correo es ingeniero_02@yahoo.com.mx gracias
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenos dias ya checaste los electroliticos que esten en su rango y las resistencias tipo fusible que esten bien en la seccion del power supply tanto como en la defleccion
hace 15 años
hace 15 años
hola ese modelo de tv es un poco latoso a multiples fallas
hace 15 años
hace 15 años
hola aqui tienes el manual http://www.scribd.com/doc/24191675/Sony-TV-kv-24fv12-25fv12-25fv12a-25fv12c-chassis-ba-5
