fuente no arranca
Alex Morango
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos de la comunidad tengo un tv 29 st 2960 audinac no encendia se le cambio el regulador de la fuente STR 56709 y la falla que tiene ahora es que cuando se presiona el main power dispara tres veces queriendo encender y no lo hace, agradeceria una ayuda desde ya muchas gracias Marcos
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Creo q te refieres a un Audinac st2960. Lo primero que tienes que hacer es probar la fuente; desconecta el c del tr horizontal y coloca una lampara de 220v 60w en la fuente que alimenta el horiz.( 100-110-130V) y masa desconecta las demas salidas y despues dale arranque y ves. si arranca le medis las tensiones que esten correctas . si te vuelve a hacer el defecto tu problema esta en la fuente y te puede estar cortando por sobre tension tambien mide la tension de salida. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
Alex Morango
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo Victor Higo hice lo que me dijistes en la salida del B+ tiene voltaje 130 al hacer los disparos pero este no esta presente en el colector del Horizontal desde ya muchas gracias si fuera posible unos datos mas
hace 15 años
hace 15 años
Tendrás la pata del +B del flyback desconectado, si puedes manada a revisar el Flyback, bueno el plano de este TV no lo tengo. Tambien revisa el integrado del vertical. El sintoma es q la fuente se esta protegiendo, hay algun componente en corto. realizaste lo q indica el Link q te envie. Comenta. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
Alex Morango
hace 15 años
hace 15 años
Mira lo que encontre hasta ahora es un transistor defectuoso el c3228 voy a reemplazarlo y hacer probar el fly back a la brevedad te estare comentando desde ya te agradezco tu tiempo que es mucho para mi desde Argentina Gracias Marcos
