sony falla en imagen
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a todos me dirijo a ustedes para pedirles me ayuden con esta falla en este TV sony modelo KV-2027 el cual me presenta la siguiente falla, la imagen esta presente pero como deslabada y los colores no sepresenta bien con mucha lluvia, el sonido esta presente ya cheque lo referente a los transistores de color me dijeron que cambiara el capacitor de 180v pero no se donde se encuentra pienso que es el de la fuente pues no lo localizo les agradeseria me indicaran donde se localiza. Me urge entregarlo no me quiero dar por bensido y desir no pude arreglarlo. Mi nombre celestino845@hotmail.com
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
primero tenes que revisar si llega esa tencion (180v)en la placa del tubo.ahora si tenes menos tencion fijate que una de las patas del flyback dice 180v,segui esa linea y te encontras con una capacitor de 22mf 4.7mf x 250v.suerte y comenta
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Mira granis los voltajes de los transistores de la placa del cinescopio aon los siguientes en elcolector del asul tengo 137v, en el del verde 130v, el rojo 140v, por otro lado en el flaybak solo en contre 200v que salen del pin 3 del flaybak son los que entrega en la placa del cinescopio, rebisando la placa del cinescopio encontre una resistencia debalorada dicha resistencia esta marcada con un balor de 2.2k 1/2w la cambie y todo sigue igual, que otra cosa puedo checar. Mil gracias por tu ayuda espero me des otra información. Me llamo celestino y mi correo es celestino845@hotmail.com
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
bueno,empecefmos de nuevo,la tencion de los 180 es la misma que la de 200" asique tendrias que medir la tencion de la pata 3 despues del diodo,el capacitor mencionado tiene que estar ahi.en esa linea salen tres cables a la placa del trc.uno de ellos es el de los 180v.fijate si esa tencion entra en la placa. tambien podria ser un problema de abl que sale de otra pata del flyback abria que conseguir el diagrama para guiarte mejor y hasta me animo a decir que puede ser el tubo con desgaste
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
Amigo por lo que manifiestas parese que tu pantalla anda mal hay demasiado consumo ensayala con otra pantalla....???? suerte.....
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Muy buenas granis los voltajes de 200v estan correctos como comenta uno de los participantes tambien estoy dudando del cinescopio pues tengo buen sonido lapantalla se ilumina perfectamente como te comente la imagen no se ve bien pues como estubiera falta de antana pues tengo mucha lluvia y los colores no entran bien ya cheque todo lo que respecta a la placa del cinescopio. Gracias por tu generosa ayuda pues si estudie un poco de electronica pero deje de practicarla por mucho tiempo y como todo a abansado me atoro en ciertas partes. Una bes mas gracias mi nombre Celestino R. G.
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
amigo la ultima que te queda probar son las tenciones del sintonizador(se ve con lluvia)33v,12,5v tambien revisa la boca del mismo que puede estar cortado o haciendo falso contacto.suerte
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Les agradesco a todos porsus aportaciones pues no encuentro dicha corrección en niguna las aceberaciones ya estoy dispuesto a regresar el aparato me estoy dando por bencido, estodo lo que mequeda decir, gracias a todos y asta la proccima medespido. Mi nombre Celestino.
